Ga door naar hoofdinhoud
Acer Aspire V3-551-8887 RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Acer Aspire V3-551-8887 RAM Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Locate and remove the two 5.3 mm Phillips #1 screws holding the back panel in place.
  2. Acer Aspire V3-551-8887 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire V3-551-8887 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use a spudger to pry the panel up from the laptop case and remove it.
    • The laptop should now be open with the RAM and wifi chip now accessible.
  3. Acer Aspire V3-551-8887 RAM Replacement, RAM: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Locate the two RAM clips.
  4. Acer Aspire V3-551-8887 RAM Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Use two spudgers to pry the two clips outward to release the RAM chip.
  5. Acer Aspire V3-551-8887 RAM Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Gently pull out the RAM chip.
    • If your laptop is using more than one stick of RAM, remove the second by repeating the past three steps.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Lance
656 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2014 Lid van Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S8G8
4 Leden
7 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 11
Altijd: 12,078
