Ga door naar hoofdinhoud
Acer Aspire V3-551-8887 Back Panel Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Acer Aspire V3-551-8887 Back Panel Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Locate and remove the two 5.3 mm Phillips #1 screws holding the back panel in place.
  2. Acer Aspire V3-551-8887 Back Panel Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire V3-551-8887 Back Panel Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use a spudger to pry the panel up from the laptop case and remove it.
    • The laptop should now be open with the RAM and wifi chip now accessible.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Jacob Lesinski
143 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2014 Lid van Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S8G8
4 Leden
7 handleidingen geschreven
Één opmerking
Is the hard drive accessible for replacement from the bottom? I see black stuff over the drive with the WIFI cables going underneath. Is that removable so one can access the drive from the bottom, or is it accessible from under the keyboard?
danwat1234 - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 20
Altijd: 1,773
