Ga door naar hoofdinhoud
Acer Aspire V3-551-8469 USB Port Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Acer Aspire V3-551-8469 USB Port Replacement, USB Port: stap 1, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire V3-551-8469 USB Port Replacement, USB Port: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • To release the battery, slide the orange tab to the right with a spudger.
    • The battery is now released and can be picked up and set to the side.
  2. Acer Aspire V3-551-8469 USB Port Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire V3-551-8469 USB Port Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the sixteen 5.3 mm Phillips #0 screws.
    • Remove the three 3 mm Phillips #00 screws.
  3. Acer Aspire V3-551-8469 USB Port Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire V3-551-8469 USB Port Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Flip the computer over and remove the touchpad cover.
  4. Acer Aspire V3-551-8469 USB Port Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the ribbon cable connecting the USB ports to the computer.
  5. Acer Aspire V3-551-8469 USB Port Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the one screw.
  6. Acer Aspire V3-551-8469 USB Port Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Slide the USB port out.
Conclusie
Maritsa Garcia
800 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Baylor, Team S1-G4, Williams Fall 2018 Lid van Baylor, Team S1-G4, Williams Fall 2018
BU-WILLIAMS-F18S1G4
3 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 3
Altijd: 213
