Ga door naar hoofdinhoud
Acer Aspire TimelineX 4830T-6682 WiFi Card Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Acer Aspire TimelineX 4830T-6682 WiFi Card Replacement, Lower Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 3 Acer Aspire TimelineX 4830T-6682 WiFi Card Replacement, Lower Back Panel: stap 1, afbeelding 2 van 3 Acer Aspire TimelineX 4830T-6682 WiFi Card Replacement, Lower Back Panel: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove the single screw with a Phillips #0 screwdriver.
    • Use a plastic opening tool on the upper part of the panel to remove it and access the RAM.
    • The other way to remove the panel is by sliding it away from the laptop. The difficulty of sliding it depends on the condition of your laptop.
  2. Acer Aspire TimelineX 4830T-6682 WiFi Card Replacement, WiFi Card: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the 3.6mm by 1.9mm WiFi Card screw with a Phillips #1 screwdriver
  3. Acer Aspire TimelineX 4830T-6682 WiFi Card Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the WiFi Card from the socket marked in picture
  4. Acer Aspire TimelineX 4830T-6682 WiFi Card Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire TimelineX 4830T-6682 WiFi Card Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Remove the WiFi Card Antenna wire Connectors with tweezers
    • Remove the WiFi Card from the laptop
Conclusie
Jon Brunsell
592 Reputatie
6 handleidingen geschreven
IUPUI, Team S1-G1, Beck Spring 2020 Lid van IUPUI, Team S1-G1, Beck Spring 2020
IUPUI-BECK-S20S1G1
3 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 21
Altijd: 580
