Ga door naar hoofdinhoud
Acer Aspire TimelineX 1830T-68U118 Hard Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Acer Aspire TimelineX 1830T-68U118 Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 1, afbeelding 1 van 3 Acer Aspire TimelineX 1830T-68U118 Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 1, afbeelding 2 van 3 Acer Aspire TimelineX 1830T-68U118 Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove the device's battery before beginning.
    • Turn laptop so under side is facing up.
    • Locate the hard drive door and unscrew the 5 screws using PH0 mm Phillips Head.
  2. Acer Aspire TimelineX 1830T-68U118 Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Pry open hard drive cover using the Spudger tool.
  3. Acer Aspire TimelineX 1830T-68U118 Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Acer Aspire TimelineX 1830T-68U118 Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Acer Aspire TimelineX 1830T-68U118 Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove screw attached to the hard drive using the PH0 mm Phillips Head.
    • The hard drive can now be removed from the device.
Conclusie
Brenna Waterbury
523 Reputatie
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 3
Altijd: 813
