Ga door naar hoofdinhoud
Acer Aspire TimelineX 1830T-68U118 Bluetooth Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Acer Aspire TimelineX 1830T-68U118 Bluetooth Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Turn your laptop over, and find the laptop battery release button locks for your Acer laptop.
  2. Acer Aspire TimelineX 1830T-68U118 Bluetooth Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Acer Aspire TimelineX 1830T-68U118 Bluetooth Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Acer Aspire TimelineX 1830T-68U118 Bluetooth Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Hold the battery release button, and pull the battery out of the laptop.
  3. Acer Aspire TimelineX 1830T-68U118 Bluetooth Replacement, Fan: stap 3, afbeelding 1 van 3 Acer Aspire TimelineX 1830T-68U118 Bluetooth Replacement, Fan: stap 3, afbeelding 2 van 3 Acer Aspire TimelineX 1830T-68U118 Bluetooth Replacement, Fan: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove battery before beginning.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the 5 screws from the bottom cover.
    • Pry open the cover using the Spudger tool.
  4. Acer Aspire TimelineX 1830T-68U118 Bluetooth Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Acer Aspire TimelineX 1830T-68U118 Bluetooth Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Acer Aspire TimelineX 1830T-68U118 Bluetooth Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Remove the keyboard with a plastic opening tool or spudger.
    • There is a plastic film that needs to be gently peeled from the laptop base.
    • Use caution when removing the keyboard as it is fragile.
  5. Acer Aspire TimelineX 1830T-68U118 Bluetooth Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire TimelineX 1830T-68U118 Bluetooth Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the 4 screws from the motherboard shield.
  6. Acer Aspire TimelineX 1830T-68U118 Bluetooth Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire TimelineX 1830T-68U118 Bluetooth Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Remove the motherboard from the base of the laptop by unscrew the screw drivers using PH0 mm Phillips Head.
    • Carefully remove the charger attachment in the top left.
  7. Acer Aspire TimelineX 1830T-68U118 Bluetooth Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Acer Aspire TimelineX 1830T-68U118 Bluetooth Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Acer Aspire TimelineX 1830T-68U118 Bluetooth Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Carefully remove the fan from the motherboard by detaching the plastic insert as seen in the pictures
  8. Acer Aspire TimelineX 1830T-68U118 Bluetooth Replacement, Bluetooth: stap 8, afbeelding 1 van 3 Acer Aspire TimelineX 1830T-68U118 Bluetooth Replacement, Bluetooth: stap 8, afbeelding 2 van 3 Acer Aspire TimelineX 1830T-68U118 Bluetooth Replacement, Bluetooth: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Detach the covered wires that connect the motherboard to the Bluetooth.
    • Remove the Bluetooth module by hand to then replace it.
Conclusie
Brenna Waterbury
523 Reputatie
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 3
Altijd: 753
