Ga door naar hoofdinhoud
Acer Aspire Switch 10 SW5-012-18MY Trackpad Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Acer Aspire Switch 10 SW5-012-18MY Trackpad Replacement, Trackpad: stap 1, afbeelding 1 van 3 Acer Aspire Switch 10 SW5-012-18MY Trackpad Replacement, Trackpad: stap 1, afbeelding 2 van 3 Acer Aspire Switch 10 SW5-012-18MY Trackpad Replacement, Trackpad: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove the 8, 5.25 mm screws on the back cover using the screwdriver.
    • Insert the opening tool into the USB port.
    • Carefully remove the back cover with the opening tool.
  2. Acer Aspire Switch 10 SW5-012-18MY Trackpad Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Acer Aspire Switch 10 SW5-012-18MY Trackpad Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Acer Aspire Switch 10 SW5-012-18MY Trackpad Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Lift up on the ZIF connector that secures the ribbon cable using the opening tool.
    • Pull the ribbon cable free.
  3. Acer Aspire Switch 10 SW5-012-18MY Trackpad Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Acer Aspire Switch 10 SW5-012-18MY Trackpad Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Acer Aspire Switch 10 SW5-012-18MY Trackpad Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove the 4, 2.5 mm screws from the trackpad cover.
  4. Acer Aspire Switch 10 SW5-012-18MY Trackpad Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire Switch 10 SW5-012-18MY Trackpad Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the metal piece that secures the trackpad cover in place using the opening tool.
  5. Acer Aspire Switch 10 SW5-012-18MY Trackpad Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Acer Aspire Switch 10 SW5-012-18MY Trackpad Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Acer Aspire Switch 10 SW5-012-18MY Trackpad Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Remove the trackpad using the opening tool and your hands.
Conclusie
Grecia Corrada
1.134 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Baylor, Team S3-G3, Williams Spring 2018 Lid van Baylor, Team S3-G3, Williams Spring 2018
BU-WILLIAMS-S18S3G3
3 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 832
