Ga door naar hoofdinhoud
Acer Aspire S7-392-6484 LCD Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Acer Aspire S7-392-6484 LCD Replacement, LCD: stap 1, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire S7-392-6484 LCD Replacement, LCD: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Use a heat gun to heat the edges of the screen, loosening the adhesive underneath.
    • Run a jimmy or similarly thin object around the edge of the screen.
    • Using a suction cup, lift up on the screen to separate it from the adhesive.
    • Be aware that the screen will most likely crack significantly during these steps. Be prepared to immediately replace the LCD should you undertake this repair.
  2. Acer Aspire S7-392-6484 LCD Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire S7-392-6484 LCD Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Turn over the display to show the connectors underneath.
    • Disconnect the marked connectors to remove the display from the casing.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Nicholas Wise
754 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S2-G6, Eyestone Spring 2018 Lid van USF Tampa, Team S2-G6, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S2G6
3 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 1,706
