Ga door naar hoofdinhoud
Acer Aspire S3-951-6432 Screen Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Acer Aspire S3-951-6432 Screen Replacement, Screen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Acer Aspire S3-951-6432 Screen Replacement, Screen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Acer Aspire S3-951-6432 Screen Replacement, Screen: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Use the plastic opening tool around the edges of the screen and remove the outer screen casing (the bezel).
  2. Acer Aspire S3-951-6432 Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Acer Aspire S3-951-6432 Screen Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Acer Aspire S3-951-6432 Screen Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Locate the black strip at the bottom of the screen, just above the power button.
    • Use the spudger to disconnect this wire from the screen.
  3. Acer Aspire S3-951-6432 Screen Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire S3-951-6432 Screen Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Disconnect the wire leading around the screen with a spudger or a plastic opening tool.
  4. Acer Aspire S3-951-6432 Screen Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Acer Aspire S3-951-6432 Screen Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Acer Aspire S3-951-6432 Screen Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Locate the six 3 mm screws (there are three on each side of the screen). Remove them with the Phillips #0 screwdriver.
  5. Acer Aspire S3-951-6432 Screen Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Pull the screen (the entire top half) backwards off the hinges of the laptop.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Cynthia Bennett
584 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UW Tacoma, Team S1-G1, Rose Fall 2018 Lid van UW Tacoma, Team S1-G1, Rose Fall 2018
UWT-ROSE-F18S1G1
4 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 18
Altijd: 692
