Ga door naar hoofdinhoud
Acer Aspire S3-391-6046 Screen Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Acer Aspire S3-391-6046 Screen Replacement, Screen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Acer Aspire S3-391-6046 Screen Replacement, Screen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Acer Aspire S3-391-6046 Screen Replacement, Screen: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Slide the plastic opening tool underneath the frame of your device.
    • Slide the plastic opening tool all around the frame until the entire frame becomes loose and comes off.
  2. Acer Aspire S3-391-6046 Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Acer Aspire S3-391-6046 Screen Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Acer Aspire S3-391-6046 Screen Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • On the bottom left of the screen there is a black cable with a piece of white tape over it. Remove the white tape by peeling it off.
    • Slide your opening tool underneath the front of the cable, and pull the cable upwards to disconnect it from its socket.
  3. Acer Aspire S3-391-6046 Screen Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Acer Aspire S3-391-6046 Screen Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Acer Aspire S3-391-6046 Screen Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Peel the silver tape from the corner of your laptop until it fully comes off.
  4. Acer Aspire S3-391-6046 Screen Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Acer Aspire S3-391-6046 Screen Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Acer Aspire S3-391-6046 Screen Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Remove the screen by grabbing the edges of the screen and pulling forward.
Conclusie
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Brian Rodriguez
530 Reputatie
2 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
Hi! Apparently three films came off with the LCD. Clear,gray and black what are they?
Coolboy_Awesome - Antwoord
Thank you. Excellent instructions allowing me to replace LCD ribbon
M Geyer - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 15
Altijd: 1,692
