Ga door naar hoofdinhoud
Acer Aspire S3-391-6046 Keyboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Acer Aspire S3-391-6046 Keyboard Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Place laptop upside down.
  2. Acer Aspire S3-391-6046 Keyboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire S3-391-6046 Keyboard Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the twelve 5mm screws with a Phillips #1 screwdriver.
  3. Acer Aspire S3-391-6046 Keyboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Lift cover upwards away from you.
  4. Acer Aspire S3-391-6046 Keyboard Replacement, Keyboard: stap 4, afbeelding 1 van 3 Acer Aspire S3-391-6046 Keyboard Replacement, Keyboard: stap 4, afbeelding 2 van 3 Acer Aspire S3-391-6046 Keyboard Replacement, Keyboard: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Remove the four Phillips #0 screws that are connected to the left and right speakers.
    • Carefully disconnect the wires that connect the speaker to the rest of the computer.
  5. Acer Aspire S3-391-6046 Keyboard Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove two Phillips #0 screws that are beside the ends of the gray wire.
  6. Acer Aspire S3-391-6046 Keyboard Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Acer Aspire S3-391-6046 Keyboard Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Acer Aspire S3-391-6046 Keyboard Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Remove the gray wire slowly with tweezers.
    • Carefully peel wire off.
  7. Acer Aspire S3-391-6046 Keyboard Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire S3-391-6046 Keyboard Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Slowly remove the two wires that are to the left of the battery with tweezers in an upward pulling motion.
  8. Acer Aspire S3-391-6046 Keyboard Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire S3-391-6046 Keyboard Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Completely remove the battery out of its position.
  9. Acer Aspire S3-391-6046 Keyboard Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire S3-391-6046 Keyboard Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Remove the five Phillips #0 screws that are on the border of the laptop.
    • Disconnect the white wire that is below the fan.
  10. Acer Aspire S3-391-6046 Keyboard Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire S3-391-6046 Keyboard Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Flip all of the circuits upwards.
    • Remove all Phillips #0 screws.
    • Remove the keyboard.
Conclusie
Brian Jimenez
145 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 8
Altijd: 847
