Ga door naar hoofdinhoud
Acer Aspire S3-391-6046 Fan Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Acer Aspire S3-391-6046 Fan Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Place laptop upside down.
  2. Acer Aspire S3-391-6046 Fan Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire S3-391-6046 Fan Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the twelve 5mm screws with a Phillips #1 screwdriver.
  3. Acer Aspire S3-391-6046 Fan Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Lift cover upwards away from you.
  4. Acer Aspire S3-391-6046 Fan Replacement, Fan: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew the three screws with a Phillips #0 screwdriver.
  5. Acer Aspire S3-391-6046 Fan Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Use either your hands or the tweezers to gently peel back the tape.
  6. Acer Aspire S3-391-6046 Fan Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire S3-391-6046 Fan Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Do not pull anything by the wires.
    • Use the tweezers to gently pull the small black plug out.
    • After the plug is out, you should be able to pull the fan assembly out.
Conclusie
Connor Talbot
99 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 11
Altijd: 592
