Ga door naar hoofdinhoud
Acer Aspire S3 MS2346 Speakers Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Acer Aspire S3 MS2346 Speakers Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 3 Acer Aspire S3 MS2346 Speakers Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 2 van 3 Acer Aspire S3 MS2346 Speakers Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove the 12 5mm Phillips #00 screws.
    • Use a plastic opening tool to gently pry open the back panel.
    • Gently lift up the back panel, exposing the internals of the laptop.
  2. Acer Aspire S3 MS2346 Speakers Replacement, Speakers: stap 2, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire S3 MS2346 Speakers Replacement, Speakers: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew the 4 1mm PH00 screws attaching the speakers to the frame.
  3. Acer Aspire S3 MS2346 Speakers Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Gently remove the speakers. Note that the wire connecting them may be lightly glued down. If so, gently pry up.
Conclusie
Nikolas I Steckley
666 Reputatie
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 15
Altijd: 551
