Ga door naar hoofdinhoud
Acer Aspire R7-572-6423 WiFi Card Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Acer Aspire R7-572-6423 WiFi Card Replacement, WiFi Card: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Turn off the laptop and disconnect the power adapter before attempting this guide. Failure to do so can result in a shock hazard.
  2. Acer Aspire R7-572-6423 WiFi Card Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Acer Aspire R7-572-6423 WiFi Card Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Acer Aspire R7-572-6423 WiFi Card Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove the top and middle grips that conceal 3 additional screws.
    • Remove the 5 6mm T9 screws.
    • Remove the 8 10mm T9 screws.
  3. Acer Aspire R7-572-6423 WiFi Card Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove back panel.
  4. Acer Aspire R7-572-6423 WiFi Card Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect the wires connecting the card to the motherboard.
  5. Acer Aspire R7-572-6423 WiFi Card Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire R7-572-6423 WiFi Card Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew the 3mm #00 Phillips screw.
    • Remove the WiFi card from the motherboard.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 4
Altijd: 244
