Ga door naar hoofdinhoud
Acer Aspire R7-572-6423 RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Acer Aspire R7-572-6423 RAM Replacement, RAM: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Turn off the laptop and disconnect the power adapter before attempting this guide. Failure to do so can result in a shock hazard.
  2. Acer Aspire R7-572-6423 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Acer Aspire R7-572-6423 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Acer Aspire R7-572-6423 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove the top and middle grips that conceal 3 additional screws.
    • Remove the (8) 10mm T9 screws.
    • Remove the (5) 6mm T9 screws.
  3. Acer Aspire R7-572-6423 RAM Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove back panel.
  4. Acer Aspire R7-572-6423 RAM Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire R7-572-6423 RAM Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Press in on the release levers on either side of the stick of RAM.
    • Carefully lift and remove the RAM.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 3
Altijd: 329
