Ga door naar hoofdinhoud
Acer Aspire R7-572-6423 Hard Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Acer Aspire R7-572-6423 Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Turn off the laptop and disconnect the power adapter before attempting this guide. Failure to do so can result in a shock hazard.
  2. Acer Aspire R7-572-6423 Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Acer Aspire R7-572-6423 Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Acer Aspire R7-572-6423 Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove the top and middle grips that conceal 3 additional screws.
    • Remove the 5 6mm T9 screws.
    • Remove the 8 10mm T9 screws.
  3. Acer Aspire R7-572-6423 Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the back cover.
  4. Acer Aspire R7-572-6423 Hard Drive Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Acer Aspire R7-572-6423 Hard Drive Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Acer Aspire R7-572-6423 Hard Drive Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Unscrew the four 4mm PH0 screws holding the hard drive in place.
  5. Acer Aspire R7-572-6423 Hard Drive Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Tilt the hard drive up and pull it away and out of its base.
    • Do not use too much force on the hard drive or tilt it so much that the base is broken.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 20
Altijd: 1,157
