Ga door naar hoofdinhoud
Acer Aspire R7-572-6423 Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Acer Aspire R7-572-6423 Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Turn off the laptop and disconnect the power adapter before attempting this guide. Failure to do so can result in a shock hazard.
  2. Acer Aspire R7-572-6423 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire R7-572-6423 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the top and middle rubber feet under the laptop to reveal hidden screws.
  3. Acer Aspire R7-572-6423 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the five 6 mm T9 screws.
    • Remove the eight 10 mm T9 screws.
  4. Acer Aspire R7-572-6423 Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the back cover.
  5. Acer Aspire R7-572-6423 Battery Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Unplug the ribbon cable connecting the battery to the motherboard.
    • Be careful around the motherboard, as it is easily damaged.
  6. Acer Aspire R7-572-6423 Battery Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Remove the three 4 mm Phillips #1 screws securing the battery.
  7. Acer Aspire R7-572-6423 Battery Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire R7-572-6423 Battery Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Pull open the clips on either side of the battery to free it from the case.
    • Remove the battery from the computer.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 23
Altijd: 1,519
