Ga door naar hoofdinhoud
Acer Aspire R7-371T-72CF USB Chip Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Acer Aspire R7-371T-72CF USB Chip Replacement, USB Chip: stap 1, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire R7-371T-72CF USB Chip Replacement, USB Chip: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Turn off your laptop and disconnect the power adapter.
    • Locate and remove all 12 Phillips #00 6mm screws on the backside of the laptop.
  2. Acer Aspire R7-371T-72CF USB Chip Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Using your prying tool, carefully remove the back panel.
  3. Acer Aspire R7-371T-72CF USB Chip Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Acer Aspire R7-371T-72CF USB Chip Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Acer Aspire R7-371T-72CF USB Chip Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Locate the USB chip, as shown to the left.
    • This can be identified by its location to the left of the cooling fan and above the battery to the left.
  4. Acer Aspire R7-371T-72CF USB Chip Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Acer Aspire R7-371T-72CF USB Chip Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Acer Aspire R7-371T-72CF USB Chip Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Unscrew the two Phillips #00 4mm screws located on the USB chip.
  5. Acer Aspire R7-371T-72CF USB Chip Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Acer Aspire R7-371T-72CF USB Chip Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Acer Aspire R7-371T-72CF USB Chip Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Push the white panel upwards to unlock the cable and then remove the cable.
    • Repeat for the second cable.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Dylan Meintser
476 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S8-G5, Banghart Fall 2017 Lid van Cal Poly, Team S8-G5, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S8G5
5 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 5
Altijd: 496
