Ga door naar hoofdinhoud
Acer Aspire R7-371T-72CF Hard Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Acer Aspire R7-371T-72CF Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 1, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire R7-371T-72CF Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Turn off your laptop and disconnect the power adapter.
    • Locate and remove all 12 Phillips #00 6mm screws on the backside of the laptop.
  2. Acer Aspire R7-371T-72CF Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Using your prying tool, carefully remove the back panel.
  3. Acer Aspire R7-371T-72CF Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Acer Aspire R7-371T-72CF Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Acer Aspire R7-371T-72CF Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Locate the hard drive, as shown to the left. This can be identified by its location underneath the cooling fan and above the ribbon cable (the long horizontal white strip).
  4. Acer Aspire R7-371T-72CF Hard Drive Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire R7-371T-72CF Hard Drive Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the Phillips #00 4mm securing screw using your screwdriver.
  5. Acer Aspire R7-371T-72CF Hard Drive Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the hard drive by pulling towards the side that was secured by the screw.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Dylan Meintser
476 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S8-G5, Banghart Fall 2017 Lid van Cal Poly, Team S8-G5, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S8G5
5 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 15
Altijd: 1,893
