Ga door naar hoofdinhoud
Acer Aspire R7-371T-72CF Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Acer Aspire R7-371T-72CF Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire R7-371T-72CF Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Turn off your laptop and disconnect the power adapter.
    • Locate and remove all 12 Phillips #00 6mm screws on the backside of the laptop.
  2. Acer Aspire R7-371T-72CF Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Use a plastic opening tool to carefully remove the back panel.
  3. Acer Aspire R7-371T-72CF Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Acer Aspire R7-371T-72CF Battery Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Acer Aspire R7-371T-72CF Battery Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove the Phillips #00 5mm securing screws using your screwdriver.
  4. Acer Aspire R7-371T-72CF Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire R7-371T-72CF Battery Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Disconnect the battery from the motherboard by simply pulling the wires down towards the battery until the adapter dislodges.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Dylan Meintser
476 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S8-G5, Banghart Fall 2017 Lid van Cal Poly, Team S8-G5, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S8G5
5 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 10
Altijd: 2,944
