Ga door naar hoofdinhoud
Acer Aspire R5-571T-59DC Hard Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Acer Aspire R5-571T-59DC Hard Drive Replacement, Back Cover Panel: stap 1, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire R5-571T-59DC Hard Drive Replacement, Back Cover Panel: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Disconnect all power from the laptop and turn over so the bottom is facing you.
    • Remove the twelve 07.mm Phillips #0 screws from the back cover.
    • Work a plastic opening tool underneath and around the perimeter of the bottom cover.
    • Once unclipped, remove the bottom cover.
  2. Acer Aspire R5-571T-59DC Hard Drive Replacement, Battery: stap 2, afbeelding 1 van 3 Acer Aspire R5-571T-59DC Hard Drive Replacement, Battery: stap 2, afbeelding 2 van 3 Acer Aspire R5-571T-59DC Hard Drive Replacement, Battery: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove the two 0.7mm Phillips #00 screws from the battery and unplug the battery from the motherboard.
    • Lift the battery out of the case.
  3. Acer Aspire R5-571T-59DC Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Use a spudger to flip up the retaining flap on the hard drive ribbon cable ZIF socket.
    • Pull the ribbon cable out of the socket.
  4. Acer Aspire R5-571T-59DC Hard Drive Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Lift the hard drive up and out of the laptop.
Conclusie
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Kelly Johnston
600 Reputatie
4 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S20-G2, Passmore Spring 2018 Lid van USF Tampa, Team S20-G2, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S20G2
3 Leden
7 handleidingen geschreven
Één opmerking
I have bent the pins on my ZIF socket for my Aspire Laptop. Do you have the product name and number or know where I could buy a replacement part?
Samwise - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 20
Altijd: 4,491
