Ga door naar hoofdinhoud
Acer Aspire R5-571T-59DC Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Acer Aspire R5-571T-59DC Battery Replacement, Back Cover Panel: stap 1, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire R5-571T-59DC Battery Replacement, Back Cover Panel: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Disconnect all power from the laptop and turn over so the bottom is facing you.
    • Remove the twelve 07.mm Phillips #0 screws from the back cover.
    • Work a plastic opening tool underneath and around the perimeter of the bottom cover.
    • Once unclipped, remove the bottom cover.
  2. Acer Aspire R5-571T-59DC Battery Replacement, Battery: stap 2, afbeelding 1 van 3 Acer Aspire R5-571T-59DC Battery Replacement, Battery: stap 2, afbeelding 2 van 3 Acer Aspire R5-571T-59DC Battery Replacement, Battery: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove the two 0.7mm Phillips #00 screws from the battery and unplug the battery from the motherboard.
    • Lift the battery out of the case.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Kelly Johnston
600 Reputatie
4 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S20-G2, Passmore Spring 2018 Lid van USF Tampa, Team S20-G2, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S20G2
3 Leden
7 handleidingen geschreven
Één opmerking
This seems to be the correct battery for the replacement, judging by the above photos, the AC14B3K
Acer AC14B3K, AC14B8J, and AC14B8K Laptop Battery
I plan to try this repair myself soon.
Sean Anderson - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 16
Altijd: 5,070
