Ga door naar hoofdinhoud
Acer Aspire R5-571T-57Z0 Hard Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Acer Aspire R5-571T-57Z0 Hard Drive Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove twelve 4.0 mm screws from the back of the laptop using a Phillips #00 screwdriver.
  2. Acer Aspire R5-571T-57Z0 Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire R5-571T-57Z0 Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use a nylon spudger to pry open the back of the laptop and remove it.
  3. Acer Aspire R5-571T-57Z0 Hard Drive Replacement, Battery: stap 3, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire R5-571T-57Z0 Hard Drive Replacement, Battery: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the three 4.0 mm screws from the battery using a Phillips #00 screwdriver.
    • Unplug the cable connected to the RAM.
    • Carefully remove the battery.
  4. Acer Aspire R5-571T-57Z0 Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 4, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire R5-571T-57Z0 Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Lift the hard drive either by hand or with a spudger.
    • Unplug the connector cable to remove the hard drive from the laptop.
Conclusie
John Willy
199 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-2, Botvin Spring 2022 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-2, Botvin Spring 2022
UMASSD-BOTVIN-S22S1G2
3 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 2
Altijd: 285
