Ga door naar hoofdinhoud
Acer Aspire R5-571T-57Z0 Fan Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Acer Aspire R5-571T-57Z0 Fan Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove twelve 4.0 mm screws from the back of the laptop using a Phillips #00 screwdriver.
  2. Acer Aspire R5-571T-57Z0 Fan Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire R5-571T-57Z0 Fan Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use a nylon spudger to pry open the back of the laptop and remove it.
  3. Acer Aspire R5-571T-57Z0 Fan Replacement, Battery: stap 3, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire R5-571T-57Z0 Fan Replacement, Battery: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the three 4.0 mm screws from the battery using a Phillips #00 screwdriver.
    • Unplug the cable connected to the RAM.
    • Carefully remove the battery.
  4. Acer Aspire R5-571T-57Z0 Fan Replacement, Fan: stap 4, afbeelding 1 van 3 Acer Aspire R5-571T-57Z0 Fan Replacement, Fan: stap 4, afbeelding 2 van 3 Acer Aspire R5-571T-57Z0 Fan Replacement, Fan: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Remove the seven 4.0 mm screws attaching the fan to the laptop using a Phillips #00 screwdriver.
  5. Acer Aspire R5-571T-57Z0 Fan Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Acer Aspire R5-571T-57Z0 Fan Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Acer Aspire R5-571T-57Z0 Fan Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Detach the fan cable from the motherboard.
    • Remove the fan from the laptop.
Conclusie
McCord Murray
257 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-2, Botvin Spring 2022 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-2, Botvin Spring 2022
UMASSD-BOTVIN-S22S1G2
3 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 5
Altijd: 161
