Ga door naar hoofdinhoud
Acer Aspire R5-571T-57Z0 Display Assembly Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Acer Aspire R5-571T-57Z0 Display Assembly Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire R5-571T-57Z0 Display Assembly Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the three 4.0 mm screws from the battery using a Phillips #00 screwdriver.
    • Unplug the cable connected to the RAM.
    • Carefully remove the battery.
  2. Acer Aspire R5-571T-57Z0 Display Assembly Replacement, Display Assembly: stap 2, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire R5-571T-57Z0 Display Assembly Replacement, Display Assembly: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the six 4.0 mm screws from the hinges using a Phillips #00 screwdriver.
  3. Acer Aspire R5-571T-57Z0 Display Assembly Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire R5-571T-57Z0 Display Assembly Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Peel back the stickers from the display cable.
  4. Acer Aspire R5-571T-57Z0 Display Assembly Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Acer Aspire R5-571T-57Z0 Display Assembly Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Acer Aspire R5-571T-57Z0 Display Assembly Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Hold back the film protecting the Wi-Fi card.
    • Disconnect the touch screen cable.
  5. Acer Aspire R5-571T-57Z0 Display Assembly Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire R5-571T-57Z0 Display Assembly Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Pull back the tape covering the connectors.
    • Detach the two connectors (one black wire, one white wire).
  6. Acer Aspire R5-571T-57Z0 Display Assembly Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire R5-571T-57Z0 Display Assembly Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Disconnect the touch control cable next to the black film.
  7. Acer Aspire R5-571T-57Z0 Display Assembly Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire R5-571T-57Z0 Display Assembly Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Flip over the laptop and pull back to remove the display assembly.
Conclusie
Kevin Chen
133 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-2, Botvin Spring 2022 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-2, Botvin Spring 2022
UMASSD-BOTVIN-S22S1G2
3 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 5
Altijd: 220
