Ga door naar hoofdinhoud
Acer Aspire One D250-1151 RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Acer Aspire One D250-1151 RAM Replacement, RAM: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Place the computer face down on a flat surface.
  2. Acer Aspire One D250-1151 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew the center panel using a Philips PH1 screwdriver in a counterclockwise motion.
  3. Acer Aspire One D250-1151 RAM Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Open the panel by lifting up in the small groove using a Plastic Opening Tool or similar device.
  4. Acer Aspire One D250-1151 RAM Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the panel.
  5. Acer Aspire One D250-1151 RAM Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Slide the RAM away from the slot.
  6. Acer Aspire One D250-1151 RAM Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Pull one of the tabs away from the RAM.
    • Place a plastic opening tool under the RAM and lift up while holding the tab.
  7. Acer Aspire One D250-1151 RAM Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Place your finger under the RAM and lift up to release.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Evan Edmunds
237 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Baylor, Team 5-11, Williams Fall 2016 Lid van Baylor, Team 5-11, Williams Fall 2016
BU-WILLIAMS-F16S5G11
3 Leden
15 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 20
Altijd: 1,897
