Ga door naar hoofdinhoud
Acer Aspire One Cloudbook AO1-132-C3T3 USB Port Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Acer Aspire One Cloudbook AO1-132-C3T3 USB Port Replacement, USB Port: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove eleven 4 mm Phillips #1 screws
    • Pull the backplate off using your fingers.
  2. Acer Aspire One Cloudbook AO1-132-C3T3 USB Port Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire One Cloudbook AO1-132-C3T3 USB Port Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two screws holding down the USB Port.
  3. Acer Aspire One Cloudbook AO1-132-C3T3 USB Port Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire One Cloudbook AO1-132-C3T3 USB Port Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Now that the port can be lifted up, remove the ribbon cable by using the sticker attached to it.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Brian Villa
331 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 4
Altijd: 235
