Ga door naar hoofdinhoud
Acer Aspire One Cloudbook AO1-132-C3T3 Speakers Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Acer Aspire One Cloudbook AO1-132-C3T3 Speakers Replacement, Speakers: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove eleven 4 mm Phillips #1 screws.
    • Gently remove the back lid.
  2. Acer Aspire One Cloudbook AO1-132-C3T3 Speakers Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Once the panel is removed, you will see two speakers that is attached to the motherboard by a black cord.
    • Pull the cord gently to remove, you may have to wiggle the cord if it does not come out smoothly.
    • Repeat the process to remove the other cord.
  3. Acer Aspire One Cloudbook AO1-132-C3T3 Speakers Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Pull upwards to remove the speaker.
    • Repeat the process to remove the second speaker.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Brian Villa
331 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 5
Altijd: 147
