Ga door naar hoofdinhoud
Acer Aspire One Cloudbook AO1-132-C3T3 Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Acer Aspire One Cloudbook AO1-132-C3T3 Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove eleven 4 mm Phillips #1 screws.
    • Pull the backplate off using your fingers.
  2. Acer Aspire One Cloudbook AO1-132-C3T3 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire One Cloudbook AO1-132-C3T3 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Pull the rainbow cord out of the motherboard using the tabs on the sides.
  3. Acer Aspire One Cloudbook AO1-132-C3T3 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire One Cloudbook AO1-132-C3T3 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove three 3 mm Phillips #1 screws holding down the battery.
    • Lift the top edge of the battery and pull back towards the hinges to remove the battery.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Brian Villa
331 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 5
Altijd: 1,006
