Ga door naar hoofdinhoud
Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Wifi Card Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Wifi Card Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Wifi Card Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the ten 7mm Phillips #0 screws from the bottom.
  2. Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Wifi Card Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Wifi Card Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Insert a plastic opening tool under the bottom cover and slid it around the perimeter until all of the clips release.
  3. Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Wifi Card Replacement, Wifi Card: stap 3, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Wifi Card Replacement, Wifi Card: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Disconnect the two antenna cables from the Wi-Fi card.
  4. Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Wifi Card Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Wifi Card Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the single 5mm Phillips #0 screw from the Wi-Fi card.
  5. Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Wifi Card Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Wifi Card Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Slide out the Wifi card from its slot by pulling parallel to the board.
Conclusie
Joseph
685 Reputatie
6 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S20-G1, Passmore Spring 2018 Lid van USF Tampa, Team S20-G1, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S20G1
3 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 14
Altijd: 978
