Ga door naar hoofdinhoud
Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 USB Port Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 USB Port Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 USB Port Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the ten 7mm Phillips #0 screws from the bottom.
  2. Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 USB Port Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 USB Port Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Insert a plastic opening tool under the bottom cover and slid it around the perimeter until all of the clips release.
  3. Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 USB Port Replacement, USB Port: stap 3, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 USB Port Replacement, USB Port: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Use a spudger to flip up the retaining flap on the ribbon cable ZIF socket.
    • Remove the ribbon cable from the socket.
  4. Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 USB Port Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 USB Port Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the 5mm Phillips #0 screw from the USB port.
    • Remove the USB port from the device.
Conclusie
Joseph
685 Reputatie
6 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S20-G1, Passmore Spring 2018 Lid van USF Tampa, Team S20-G1, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S20G1
3 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 7
Altijd: 512
