Ga door naar hoofdinhoud
Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Battery Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Battery Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the ten 7mm Phillips #0 screws from the bottom.
  2. Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Insert a plastic opening tool under the bottom cover and slid it around the perimeter until all of the clips release.
  3. Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Battery Replacement, Battery: stap 3, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Battery Replacement, Battery: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two 5mm Phillips #0 screws from the battery.
  4. Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Battery Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Battery Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Use a spudger to flip up the retaining flaps on the ribbon cable ZIF sockets.
    • Remove the ribbon cables from the sockets.
  5. Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Battery Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Battery Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Battery Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Disconnect the battery from the motherboard.
    • Remove the battery.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Joseph
685 Reputatie
6 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S20-G1, Passmore Spring 2018 Lid van USF Tampa, Team S20-G1, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S20G1
3 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 29
Altijd: 3,001
