Ga door naar hoofdinhoud
Acer Aspire One 751h-1948 Network Card Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Acer Aspire One 751h-1948 Network Card Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Close the laptop and flip it over to view the back of the laptop.
  2. Acer Aspire One 751h-1948 Network Card Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Acer Aspire One 751h-1948 Network Card Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Acer Aspire One 751h-1948 Network Card Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Unlock the right side of the battery by sliding the battery lock to the right. Then slide the left lock to the left and remove the battery.
  3. Acer Aspire One 751h-1948 Network Card Replacement, Network Card: stap 3, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire One 751h-1948 Network Card Replacement, Network Card: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew the two Phillips #0 (M2-L2.5 mm) holding down the network card panel.
    • These screws don't come all the way out.
  4. Acer Aspire One 751h-1948 Network Card Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Acer Aspire One 751h-1948 Network Card Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Acer Aspire One 751h-1948 Network Card Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Unplug the two connecting cables by lifting them up. They should unclip easily.
  5. Acer Aspire One 751h-1948 Network Card Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Acer Aspire One 751h-1948 Network Card Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Acer Aspire One 751h-1948 Network Card Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Remove the screw Phillips #0 (M2-L3 mm) holding down the network card. Pull out the card.
Conclusie
Francisco Monteiro Junior
548 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S8-G2, Catania Spring 2017 Lid van UMass Dartmouth, Team S8-G2, Catania Spring 2017
UMASSD-CATANIA-S17S8G2
3 Leden
8 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 194
