Ga door naar hoofdinhoud
Acer Aspire One 532h-2806 RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Acer Aspire One 532h-2806 RAM Replacement, RAM: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Turn off the computer and remove the battery before removing parts.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the 6mm screw from the back of the computer.
  2. Acer Aspire One 532h-2806 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire One 532h-2806 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use an opening tool to remove the plastic plate covering the RAM, using the notch on the bottom right side.
    • Remove the plate.
  3. Acer Aspire One 532h-2806 RAM Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire One 532h-2806 RAM Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • At the same time, press the latches on the sides of the RAM card to remove it.
    • The RAM should pop up.
  4. Acer Aspire One 532h-2806 RAM Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the RAM card.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Julie Paula
527 Reputatie
4 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 6
Altijd: 594
