Ga door naar hoofdinhoud
Acer Aspire M5-583P-9688 RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Acer Aspire M5-583P-9688 RAM Replacement, RAM: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove all 18 marked screws (2.12 mm) using a Phillips #1 screwdriver.
  2. Acer Aspire M5-583P-9688 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire M5-583P-9688 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use the spudger to slowly work your way around the perimeter starting at the marked location to pop the bottom cover off.
  3. Acer Aspire M5-583P-9688 RAM Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire M5-583P-9688 RAM Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Pull back the brackets holding the RAM in place and remove the RAM.
    • Be careful when pulling the brackets away from the RAM. Don't pull on them too much so they don't break.
Conclusie
Collin Steel
328 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 11
Altijd: 631
