Ga door naar hoofdinhoud
Acer Aspire M5-583P-9688 Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Acer Aspire M5-583P-9688 Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove all 18 marked screws (2.12 mm) using a Phillips #1 Screwdriver.
  2. Acer Aspire M5-583P-9688 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire M5-583P-9688 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use the spudger to slowly work your way around the perimeter starting at the marked location to pop the bottom cover off.
  3. Acer Aspire M5-583P-9688 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire M5-583P-9688 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the 1 marked screw (3.3 mm) holding the battery in place using a Phillips #1 Screwdriver.
  4. Acer Aspire M5-583P-9688 Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire M5-583P-9688 Battery Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Unplug the marked plug from the motherboard and this will complete the removal of the battery.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Daniel Bates
172 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 4
Altijd: 2,518
