Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Acer Aspire M5-583P-6423 hardeschijfvervanging
Wat je nodig hebt
    1. Acer Aspire M5-583P-6423 hardeschijfvervanging, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 3 Acer Aspire M5-583P-6423 hardeschijfvervanging, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 3 Acer Aspire M5-583P-6423 hardeschijfvervanging, Batterij: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Schakel de computer uit en klap hem dicht. Koppel de oplaadkabel los van de laptop en leg de laptop ondersteboven.
      • Verwijder zeventien M2.5x8mm kruiskopschroeven uit de achterbehuizing van de laptop met de #00 kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Acer Aspire M5-583P-6423 hardeschijfvervanging: stap 2, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire M5-583P-6423 hardeschijfvervanging: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Duw de achterbehuizing vanaf beide zijkanten omhoog met het Openingsgereedschap.
      • Je hoort een klikkend geluid wanneer je de achterbehuizing optilt.
      • Zodra de achterbehuizing los is, zie je alle interne onderdelen van de laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Acer Aspire M5-583P-6423 hardeschijfvervanging: stap 3, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire M5-583P-6423 hardeschijfvervanging: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Trek het regenboogsnoer eruit door het iFixit Openingsgereedschap aan elke kant van de aansluiting te gebruiken.
      • Deze stap kan met je vingers worden uitgevoerd, maar het wordt sterk aanbevolen om in plaats daarvan het iFixit Openingsgereedschap te gebruiken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Acer Aspire M5-583P-6423 hardeschijfvervanging: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de M2,5 x 3 mm schroef die de batterij op zijn plek houdt met de Phillips #00-kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Acer Aspire M5-583P-6423 hardeschijfvervanging: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Til de accu op aan de randen en trek deze iets terug richting de scharnieren om de accu te verwijderen.
      • De accu is nu losgekoppeld van de laptop en kan opzij worden gelegd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Acer Aspire M5-583P-6423 hardeschijfvervanging, Hardeschijf: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder twee M2x3mm schroeven met de Phillips #00 kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Acer Aspire M5-583P-6423 hardeschijfvervanging: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Til de harde schijf op en pak de grijze behuizing aan de zijkanten vast. Trek vervolgens de harde schijf en de behuizing uit elkaar.
      • Trek niet aan het snoer. Dit zal het snoer bij herhaaldelijk gebruik beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 41
Altijd: 1,164
