Ga door naar hoofdinhoud
Acer Aspire ES1-111M-C7DE Screen Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Acer Aspire ES1-111M-C7DE Screen Replacement, Screen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Acer Aspire ES1-111M-C7DE Screen Replacement, Screen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Acer Aspire ES1-111M-C7DE Screen Replacement, Screen: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Open the laptop screen to the farthest back position
    • Using the plastic opening tool, pry off the screen border and completely remove it.
  2. Acer Aspire ES1-111M-C7DE Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire ES1-111M-C7DE Screen Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • •Using the JIS #1 screwdriver, remove the 4 3mmscrews from each corner of the screen
  3. Acer Aspire ES1-111M-C7DE Screen Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the screen and turn it face down
  4. Acer Aspire ES1-111M-C7DE Screen Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire ES1-111M-C7DE Screen Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Carefully pull back the tape on the connector until the connector is fully revealed
  5. Acer Aspire ES1-111M-C7DE Screen Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Carefully remove the connector from the old screen and connect it to your new, compatible screen
Conclusie
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order starting from Step 3.
Timothy Carney
135 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team S3-G1, Cannon Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S3-G1, Cannon Fall 2017
USFT-CANNON-F17S3G1
4 Leden
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 7
Altijd: 369
