Ga door naar hoofdinhoud
Acer Aspire ES1-111M-C7DE Network Card Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Acer Aspire ES1-111M-C7DE Network Card Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire ES1-111M-C7DE Network Card Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew the 13 6.2mm screws located on the bottom of the laptop using the JIS #0 screwdriver.
  2. Acer Aspire ES1-111M-C7DE Network Card Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Acer Aspire ES1-111M-C7DE Network Card Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Acer Aspire ES1-111M-C7DE Network Card Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Using a plastic opening tool, gently pry the lower case off. Place aside.
  3. Acer Aspire ES1-111M-C7DE Network Card Replacement, Network Card: stap 3, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire ES1-111M-C7DE Network Card Replacement, Network Card: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • You will see a white rectangular piece next to the upper left-hand corner of the motherboard that is connected with a black cord and a white cord; this is the network card.
    • Unscrew the one 6.2mm screw in the upper left-hand corner of the network card.
  4. Acer Aspire ES1-111M-C7DE Network Card Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Acer Aspire ES1-111M-C7DE Network Card Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Acer Aspire ES1-111M-C7DE Network Card Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Remove the black and the white cords from the network card.
    • Slide the card out of the motherboard and replace it with the new one.
Conclusie
Payton Stewart
101 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team S3-G1, Cannon Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S3-G1, Cannon Fall 2017
USFT-CANNON-F17S3G1
4 Leden
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 10
Altijd: 263
