Ga door naar hoofdinhoud
Acer Aspire E5-573G RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Acer Aspire E5-573G RAM Replacement, Optical Drive: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Ensure your device is OFF before beginning this procedure.
    • Unscrew the 5 mm Phillips head screw holding the drive in place.
  2. Acer Aspire E5-573G RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Pull out the disk drive.
  3. Acer Aspire E5-573G RAM Replacement, RAM: stap 3, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire E5-573G RAM Replacement, RAM: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew all 17 (5mm) Philips head screws from the bottom.
    • Unscrew the 3 (2.5mm) Philips head screws underneath the optical drive.
  4. Acer Aspire E5-573G RAM Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire E5-573G RAM Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Run a pick around the edge of the laptop (between the two parts) to open it.
    • Lift the left side of the case up and unplug the speaker cable before fully taking the bottom off.
  5. Acer Aspire E5-573G RAM Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire E5-573G RAM Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Release the two holding pins.
    • Pull out the ram.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Alex Bahm
2.226 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S12-G5, Banghart Winter 2018 Lid van Cal Poly, Team S12-G5, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S12G5
2 Leden
15 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 24
Altijd: 3,002
