Ga door naar hoofdinhoud
Acer Aspire E5-573G Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
  1. Acer Aspire E5-573G Vervanging van de batterij, Optische schijf: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Zorg dat je toestel is uitgeschakeld voordat je met deze procedure begint.
    • Schroef de 5 mm lange Phillips schroeven, die de schijf op z'n plek houden, los.
  2. Acer Aspire E5-573G Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Trek de cd-schijf uit de laptop.
  3. Acer Aspire E5-573G Vervanging van de batterij, Batterij: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Schroef de zeventien 5 mm lange Phillips schroeven los uit de onderkant van de laptop.
  4. Acer Aspire E5-573G Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Schroef de drie 2.5 mm lange Phillips schroeven bij het gebied waar de optische schijf zich bevindt, los.
  5. Acer Aspire E5-573G Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Steek een plectrum tussen het onderste paneel en de laptop en schuif deze langs de rand van de laptop om het paneel uit de klemmen, die het aan de laptop bevestigen, los te maken.
  6. Acer Aspire E5-573G Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Til de linkerkant van het onderste paneel omhoog, maar verwijder het paneel niet volledig, aangezien deze nog steeds aan de laptop is verbonden met de speakerkabel.
    • Trek de speakeraansluiting richting de ventilator om deze los te koppelen van het contact op het moederbord.
  7. Acer Aspire E5-573G Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Trek de batterijaansluiting richting de batterij zelf om deze los te koppelen van het contact op het moederbord.
    • Verwijder de batterij.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
14 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Alex Bahm
2.226 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S12-G5, Banghart Winter 2018 Lid van Cal Poly, Team S12-G5, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S12G5
2 Leden
15 handleidingen geschreven
Één opmerking
Where can i buy a battery replacement for my aspire e5-573g-59c3?
mfortich98 - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 81
Altijd: 21,614
