Ga door naar hoofdinhoud
Acer Aspire E5-571-58CG Touchpad Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Acer Aspire E5-571-58CG Touchpad Replacement, Keyboard: stap 1, afbeelding 1 van 3 Acer Aspire E5-571-58CG Touchpad Replacement, Keyboard: stap 1, afbeelding 2 van 3 Acer Aspire E5-571-58CG Touchpad Replacement, Keyboard: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Make sure laptop is upright.
    • Pry the keyboard cover off with the plastic opening tool.
  2. Acer Aspire E5-571-58CG Touchpad Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Acer Aspire E5-571-58CG Touchpad Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Acer Aspire E5-571-58CG Touchpad Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Flip the keyboard cover upside down.
    • Use the JIS #000 screw bit to remove the marked M1.4 x 2 mm screws from the back of the metal panel.
  3. Acer Aspire E5-571-58CG Touchpad Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Acer Aspire E5-571-58CG Touchpad Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Acer Aspire E5-571-58CG Touchpad Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Push the metal panel forward to unlock it from plastic holders on both sides.
    • Lift the metal panel up and peel it back to expose the keyboard component.
  4. Acer Aspire E5-571-58CG Touchpad Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Acer Aspire E5-571-58CG Touchpad Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Acer Aspire E5-571-58CG Touchpad Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Use the metal spudger to lift the keyboard component out of the metal panel.
  5. Acer Aspire E5-571-58CG Touchpad Replacement, Touchpad: stap 5, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire E5-571-58CG Touchpad Replacement, Touchpad: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Make sure you have removed the keyboard before attempting to remove the touchpad.
    • Use a 1 1/2 mm flathead screw bit to remove the black screw at the bottom of the panel.
  6. Acer Aspire E5-571-58CG Touchpad Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Acer Aspire E5-571-58CG Touchpad Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Acer Aspire E5-571-58CG Touchpad Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Peel back the marked strips with the metal spudger.
  7. Acer Aspire E5-571-58CG Touchpad Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Acer Aspire E5-571-58CG Touchpad Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Acer Aspire E5-571-58CG Touchpad Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Use a 1 1/2 mm flathead screw bit to remove the two black screws at the top of the panel.
  8. Acer Aspire E5-571-58CG Touchpad Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire E5-571-58CG Touchpad Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Lift the touch pad out of the metal panel with a metal spudger.
Conclusie
Daniel Mello
258 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S7-G7, Valliere Fall 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S7-G7, Valliere Fall 2018
UMASSD-VALLIERE-F18S7G7
5 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 9
Altijd: 1,231
