Ga door naar hoofdinhoud
Acer Aspire E5-571-58CG Power Jack Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Acer Aspire E5-571-58CG Power Jack Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire E5-571-58CG Power Jack Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Make sure the laptop is powered off.
    • Flip the laptop over and locate the battery release switch.
    • Insert the pointed end of the spudger into the battery release switch.
    • Push the battery release switch to the right.
  2. Acer Aspire E5-571-58CG Power Jack Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Acer Aspire E5-571-58CG Power Jack Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Acer Aspire E5-571-58CG Power Jack Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • While the battery release switch is pushed to the right, carefully slide the battery out of its socket.
  3. Acer Aspire E5-571-58CG Power Jack Replacement, Power Jack: stap 3, afbeelding 1 van 3 Acer Aspire E5-571-58CG Power Jack Replacement, Power Jack: stap 3, afbeelding 2 van 3 Acer Aspire E5-571-58CG Power Jack Replacement, Power Jack: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove the top panel of the laptop with the plastic opening tool.
  4. Acer Aspire E5-571-58CG Power Jack Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire E5-571-58CG Power Jack Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the plastic safeguard from the CD drive slot.
  5. Acer Aspire E5-571-58CG Power Jack Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Acer Aspire E5-571-58CG Power Jack Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Acer Aspire E5-571-58CG Power Jack Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Remove the marked screws with the JIS #00 screwdriver.
  6. Acer Aspire E5-571-58CG Power Jack Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire E5-571-58CG Power Jack Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Disconnect the opposite end of the power jack from the motherboard by carefully pulling the wire.
  7. Acer Aspire E5-571-58CG Power Jack Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire E5-571-58CG Power Jack Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Lift the bottom right side of the screen to move the metal plate covering the power jack.
  8. Acer Aspire E5-571-58CG Power Jack Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire E5-571-58CG Power Jack Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Carefully lift the power jack out of the laptop.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Aliana Johnson
145 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UMass Dartmouth, Team S7-G7, Valliere Fall 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S7-G7, Valliere Fall 2018
UMASSD-VALLIERE-F18S7G7
5 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 7
Altijd: 1,243
