Ga door naar hoofdinhoud
Acer Aspire E5-571-58CG Keyboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Acer Aspire E5-571-58CG Keyboard Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire E5-571-58CG Keyboard Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Make sure the laptop is powered off.
    • Flip the laptop over and locate the battery release switch.
    • Insert the pointed end of the spudger into the battery release switch.
    • Push the battery release switch to the right.
  2. Acer Aspire E5-571-58CG Keyboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Acer Aspire E5-571-58CG Keyboard Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Acer Aspire E5-571-58CG Keyboard Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • While the battery release switch is pushed to the right, carefully slide the battery out of its socket.
  3. Acer Aspire E5-571-58CG Keyboard Replacement, Keyboard: stap 3, afbeelding 1 van 3 Acer Aspire E5-571-58CG Keyboard Replacement, Keyboard: stap 3, afbeelding 2 van 3 Acer Aspire E5-571-58CG Keyboard Replacement, Keyboard: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Make sure laptop is upright.
    • Pry the keyboard cover off with the plastic opening tool.
  4. Acer Aspire E5-571-58CG Keyboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Acer Aspire E5-571-58CG Keyboard Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Acer Aspire E5-571-58CG Keyboard Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Flip the keyboard cover upside down.
    • Use the JIS #000 screw bit to remove the marked M1.4 x 2 mm screws from the back of the metal panel.
  5. Acer Aspire E5-571-58CG Keyboard Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Acer Aspire E5-571-58CG Keyboard Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Acer Aspire E5-571-58CG Keyboard Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Push the metal panel forward to unlock it from plastic holders on both sides.
    • Lift the metal panel up and peel it back to expose the keyboard component.
  6. Acer Aspire E5-571-58CG Keyboard Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Acer Aspire E5-571-58CG Keyboard Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Acer Aspire E5-571-58CG Keyboard Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Use the metal spudger to lift the keyboard component out of the metal panel.
Conclusie
Matthew Barboza
159 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UMass Dartmouth, Team S7-G7, Valliere Fall 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S7-G7, Valliere Fall 2018
UMASSD-VALLIERE-F18S7G7
5 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 5
Altijd: 453
