Ga door naar hoofdinhoud
Acer Aspire E5-571-58CG Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Acer Aspire E5-571-58CG Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire E5-571-58CG Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Make sure the laptop is powered off.
    • Flip the laptop over and locate the battery release switch.
    • Insert the pointed end of the spudger into the battery release switch.
    • Push the battery release switch to the right.
  2. Acer Aspire E5-571-58CG Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Acer Aspire E5-571-58CG Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Acer Aspire E5-571-58CG Battery Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • While the battery release switch is pushed to the right, carefully slide the battery out of its socket.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Daniel Mello
258 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S7-G7, Valliere Fall 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S7-G7, Valliere Fall 2018
UMASSD-VALLIERE-F18S7G7
5 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 10
Altijd: 513
