Ga door naar hoofdinhoud
Acer Aspire E5-511p-C6US RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Acer Aspire E5-511p-C6US RAM Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 Acer Aspire E5-511p-C6US RAM Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 Acer Aspire E5-511p-C6US RAM Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • On the back of the laptop, there is a sliding lock. Push the slider and the battery will unlock
  2. Acer Aspire E5-511p-C6US RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Pull battery to remove.
  3. Acer Aspire E5-511p-C6US RAM Replacement, Optical Drive: stap 3, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire E5-511p-C6US RAM Replacement, Optical Drive: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the 1 screw just above the battery with a Phillips #1 screwdriver.
  4. Acer Aspire E5-511p-C6US RAM Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire E5-511p-C6US RAM Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Pull the Optical Drive out
  5. Acer Aspire E5-511p-C6US RAM Replacement, Keyboard: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the 17 Phillips #1 screws remaining on the back side of the laptop
  6. Acer Aspire E5-511p-C6US RAM Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Acer Aspire E5-511p-C6US RAM Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Acer Aspire E5-511p-C6US RAM Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Flip over the laptop, Using the spudger separate the body of the keyboard from the base of the laptop.
  7. Acer Aspire E5-511p-C6US RAM Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire E5-511p-C6US RAM Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Carefully lift the keyboard and disconnect the 3 ribbon style connectors from the computers boards.
  8. Acer Aspire E5-511p-C6US RAM Replacement, Fan: stap 8, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire E5-511p-C6US RAM Replacement, Fan: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Disconnect the cord from the fan
  9. Acer Aspire E5-511p-C6US RAM Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Remove the 2 #1 Phillips screws
  10. Acer Aspire E5-511p-C6US RAM Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • now the fan can be pulled from the laptop
  11. Acer Aspire E5-511p-C6US RAM Replacement, RAM: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect the 2 plugs remaining on the computer
  12. Acer Aspire E5-511p-C6US RAM Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Remove the last 2 #1 Philips screws from the body
  13. Acer Aspire E5-511p-C6US RAM Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • Remove the 2 #1 Phillips screws, then slide the metal cover back and away
  14. Acer Aspire E5-511p-C6US RAM Replacement: stap 14, afbeelding 1 van 1
    • Remove the board from the laptop body, flip over for access to the ram
  15. Acer Aspire E5-511p-C6US RAM Replacement: stap 15, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire E5-511p-C6US RAM Replacement: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Press down on the spring clips on either side of the ram, It will unlock and can be removed
Conclusie
Aaron
562 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S2-G1, Bernier Spring 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S2-G1, Bernier Spring 2018
UMASSD-BERNIER-S18S2G1
3 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 3
Altijd: 650
