Ga door naar hoofdinhoud
Acer Aspire E5-511p-C6US Optical Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Acer Aspire E5-511p-C6US Optical Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 Acer Aspire E5-511p-C6US Optical Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 Acer Aspire E5-511p-C6US Optical Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • On the back of the laptop, there is a sliding lock. Push the slider and the battery will unlock
  2. Acer Aspire E5-511p-C6US Optical Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Pull battery to remove.
  3. Acer Aspire E5-511p-C6US Optical Drive Replacement, Optical Drive: stap 3, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire E5-511p-C6US Optical Drive Replacement, Optical Drive: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the 1 screw just above the battery with a Phillips #1 screwdriver.
  4. Acer Aspire E5-511p-C6US Optical Drive Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire E5-511p-C6US Optical Drive Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Pull the Optical Drive out
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Aaron
562 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S2-G1, Bernier Spring 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S2-G1, Bernier Spring 2018
UMASSD-BERNIER-S18S2G1
3 Leden
Één opmerking
Is there a list of drives that can be used as replacement drives?
John - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 4
Altijd: 318
