Ga door naar hoofdinhoud
Acer Aspire E1-532-2616 RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Acer Aspire E1-532-2616 RAM Replacement, RAM: stap 1, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire E1-532-2616 RAM Replacement, RAM: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Use a Phillips screwdriver to remove the CM2.5*3 screw on the shown cover.
    • Lift and remove the cover from the end that had the holdinging screw.
    • Lifting the plastic cover will require some pressure.
  2. Acer Aspire E1-532-2616 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Acer Aspire E1-532-2616 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Acer Aspire E1-532-2616 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Push out the tabs on the other side of the RAM stick.
    • The RAM stick should raise up when the tabs are depressed.
    • Pull the RAM stick out
    • When replacing, make sure to line up the inserts.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
John Alberts
241 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 17
Altijd: 604
