Ga door naar hoofdinhoud
Acer Aspire E1-510P-4637 RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Acer Aspire E1-510P-4637 RAM Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • To release the battery, depress the battery release with a nylon spudger. Hold the latch down and slide it over.
  2. Acer Aspire E1-510P-4637 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Firmly grab hold of the battery and slide it out of the laptop.
  3. Acer Aspire E1-510P-4637 RAM Replacement, RAM: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the M2.5x8 screw with a PH1 screwdriver.
  4. Acer Aspire E1-510P-4637 RAM Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Use the plastic opening tool to pop up off the back cover.
  5. Acer Aspire E1-510P-4637 RAM Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Acer Aspire E1-510P-4637 RAM Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Acer Aspire E1-510P-4637 RAM Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Use your fingers to pinch the retaining latch. This will free the RAM.
  6. Acer Aspire E1-510P-4637 RAM Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Acer Aspire E1-510P-4637 RAM Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Acer Aspire E1-510P-4637 RAM Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Rotate the RAM sticks up and slide the RAM out.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Caleb lindsay
778 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 34-15, Maness Spring 2016 Lid van Cal Poly, Team 34-15, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S34G15
4 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 11
Altijd: 394
