Ga door naar hoofdinhoud
Acer Aspire AS3810TZ-4806 Hard Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Acer Aspire AS3810TZ-4806 Hard Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Unlock the battery release by sliding it to the right.
  2. Acer Aspire AS3810TZ-4806 Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire AS3810TZ-4806 Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Slide the release button and remove the battery.
  3. Acer Aspire AS3810TZ-4806 Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Make sure your device is powered off and the battery is removed.
  4. Acer Aspire AS3810TZ-4806 Hard Drive Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the three Phillips screws on the hard drive cover so the cover may be removed.
  5. Acer Aspire AS3810TZ-4806 Hard Drive Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • After the cover is removed, remove the hard drive from the device.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 5
Altijd: 107
